Em breve novidades!
Estou vendendo meu water cooler e também meu filtro... quem quiser dá uma conferida na área de classificados... o motivo é que estou colocando o projeto pra passar dos 300cvs...
Novidades! Instalei um kit de injeção de água com metanol!
Que tesão que ficou. Estou rodando com álcool ao invés de água/metanol e o carro está adorando (o dono tb).
Para quem não conhece este sistema tem 3 benefícios principais:
1- Aumenta a octanagem da mistura - Faz uma gasolina comum ficar com a msm octanagem de uma azul!
2- Reduz a temperatura de intake drasticamente - No meu DS, num dia de 30c estou medindo temperatura de intake de 22c (sim, abaixo do ambiente)!!! O IC original com DS3 chipado chega a medir 110c como referência. Outro dado importante - a cada 10c a mais, perde-se 3% de potência - façam as contas.
3- Limpa o cabeçote - Já é bom num motor normal, imagina neste que já é conhecido por acumular residuos no cabeçote.
Fiz uma instalação básica e o kit ativa a injeção com 10psi ou mais. Existem kits mais complexos, progressivos e até os que em conjunto com um unichip da vida muda o mapa do carro - tem gente que trabalha com uns 10psi a mais com a injeção ativa na boa! Mas preferi não deixar o carro dependente da injeção, msm ganhando menos.
Ainda não medi, mas devo ter ganho pelo menos uns 10whp, confiram:
dehydrate escreveu:Poxa show não conhecia isso ai não!!!
onde você comprou o kit?
Como funciona mais detalhadamente? fica ligado o tempo todo? o alcool fica naquele tanque?
Existem vários kits prontos, procura por "water/methanol injection kit" e vai ver.
Tem de diversos gostos, recursos e bolsos. Os principais:
- Snowperformance stage3: tem um controlador de injeção muito inteligente
- Aquamist: Kit completíssimo, muito inteligente também mas é o mais caro
- Coolingmist: (o que eu comprei) tem o melhor nozzle (bico injetor) do mercado.
Existem diversas regulagens, mas em nenhuma ele fica 100% do tempo ligado. Eu por exemplo coloquei para ativar acima de 10psi. Num dia de 32c estou registrando intake temp de 23c com a injeção ligada! - Vou fazer uma medição de knocks hoje para ver como fica.
